Mustang 94 muy acelerado 3000 rpm en neutral
7 años 9 meses antes #52639 por manual-mecanica
Mustang 94 muy acelerado 3000 rpm en neutral Publicado por manual-mecanica
Hola, muy buenas noches, recurro a ustedes para saber su opinion, tengo un mustang 94 que estaba un poco acelerado, algo normal entre 1000 y 1200 rpm estacionado y en neutral;
Sucede que le quite la valvula iac para "limpiarla", pero al colocarla de nuevo se disparo a las 3000 rpm, otra cosa, la volvi a quitar, encendi el auto y con un dedo controle el flujo de aire que entra por el hueco donde va la valvula, pero de esta manera si funciono el realenti, le medi voltaje con un testeador al arnes de la valvula y parece estar funcionando, mi pregunta es, creen que cambiando la valvula se solucione? o necesito hacer mas pruebas antes?
Les agradesco de antemano, espero me puedan ayudar, saludos.
