- Foro
- Mecánica en español
- FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
- edderhdz
7 años 6 meses antes #52688
por edderhdz
FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER Publicado por edderhdz
buenas noches tengo una camioneta explorer 2004 4x4 motor 4-0 motor brasileño presenta una falla y no he podido dar con ella la camioneta la traigo en uso y de repente se mata ya le cambie el repuesto de la bomba el filtro de gasolina bujías se dio mantenimiento al cuerpo de aceleración y aparentemente quedo pero después de varios días se volvió a matar el Motor y al arrancarlo me da marcha y batallo para que encienda no se cuanta presión debe mantener la presión de la bomba o que le tengo que revisar te agradezco el apoyo gracias de antemano saludos.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
7 años 6 meses antes #52693
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
hola medi la precion que llega a los inyectores de 3 a 3.8 bar de precion y controla el sesnor MAF que no este fallando saludos
- Kevin11
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 2
7 años 6 meses antes - 7 años 6 meses antes #52695
por Kevin11
Respuesta de Kevin11 sobre el tema FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
hola te recomiendo el manual lo encuentras en manual-mecanica punto com
Última Edición: 7 años 6 meses antes por Kevin11.
- Kevin11
- Junior Boarder
7 años 6 meses antes #52708
por Kevin11
Hola, el manual te ayuda,, lo encuentras en manual-mecanica punto com saludos.
