chevrolet aveo p0106
7 años 5 meses antes #52880 por manual-mecanica
chevrolet aveo p0106 Publicado por manual-mecanica
hola buenas tardes a todos tengo un chevrolet aveo 2013 que me salio este error en el scanner
p0106 manifold absolute pressure/barometric pressure circuit range/performance problem
le cambie el sensor y resetie la compu del auto pero sigue fallando y el motor inestable
y de nuevo se encendio la luz del chek dandome el mismo error
hago constar el motor lo habian pasado de aceite de motor pero todo se limpio no hace humo ni ruido raro en el motor pero el ralenti es inestable y se apaga agradezco alguna ayuda ..saludos a todos
7 años 5 meses antes #52881 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chevrolet aveo p0106
revisarle el tiempo la repartición puede ser que este corrido... suerte...
7 años 5 meses antes #52902 por manual-mecanica
Hola primero te digo que como algo básico no debes reemplazar ningún sensor solo guiado por el código de error el scanner solo te esta orientando hacia el sector donde esta la falla. en este caso lo primero es chequear los voltajes del sensor y si están correctos ver la señal que entrega el sensor a la computadora además verificar cualquier fuga/aspiración de vacío en el colector de admisión ej.: empaquetaduras rotas mangueras quemadas por el tiempo o desconectadas) una forma fácil de probar fugas de vacío es con el motor funcionando aplicar cortos chorros de un aerosol en los sectores que podrían fugar y si las revoluciones suben ya encontraste la fuga/aspiración de aire suerte
