Hola, tengo un problema con los calentadores de mi seat cordoba 1.9 TDI 100 CV del 2005.
Paso a comentar el problema, al mirar en la caja de fusibles si había algún problema de fusibles con el cristal de la puerta del conductor que al llegar al tope del cierre vuelve solo otra vez abajo (este problema si alguien me comenta algo se lo agradezco, pero el problema por el que os pido consejo es por los calentadores del gasoil), tuve un cortocircuito con chispazo en la caja de fusibles y ahora cuando pongo el contacto, el chivato de funcionamiento de los calentadores se enciende y se apaga muy rápido y no llega corriente a los calentadores, he medido si había algún calentador fundido y están bien, también he medido el funcionamiento del relé 53 que controla los calentadores y también está bien, pero fuera del coche, cuando lo pongo en el coche y acciono el contacto, ni hace el clac-clac de funcionamiento, ¿puede ser algo de centralita?, en caliente el motor va perfecto y en frío tarda un poco, pero arranca también.
Gracias por vuestros comentarios.
Saludos.
