Resulta que a mi ford expedition 2001 4.6 se le cambio valvulas de admision y de escape anillos casquillos de viela bomba de a eite bomba de agua bulbo de aceite y kit de tiempo. Ahora esta encendida al parar se baja la aguja de presion de aceite y al acelerae se apaga. Que puede ser?
podrías si esta todo bien armado o no dejaron alguna obstruccion antes de la bomba y aceite adecuado ...... empezar desconectando el bulbo(ampolleta,sensor) de aceite nuevo y medir la presión con kit de medicion de presión de aceite y buscar la presión d tu expedition que es de 20 a 45 psi a temperatura normal y a 1500rpm y descartar ampoleta u bomba ............saludos
