mitsubishi montero pajero
7 años 1 mes antes #53138 por manual-mecanica
mitsubishi montero pajero Publicado por manual-mecanica
Hola buenos días a todos . mi problema es con mi montero 2.8 turbo intercooleer del 95 automática. no agarra la cuarta velocidad ni el overdrive. por mas que la acelere hasta 90 kilómetros no cambia..le agradezco cualquiera ayuda que me puedan dar.. saludos desde Panamá..
7 años 1 mes antes #53150 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema mitsubishi montero pajero
Hola,
Lo primero que tienes que hacer es verificar el nivel de aceite de la caja cambios y si esta bien de nivel intenta cambiar el aceite y filtro y prueba.
7 años 1 mes antes #53153 por manual-mecanica
amigo verifica filtro de trans y aceite ya en ultima opcion seria la trans que esta empezando a fallar yo tengo una IO y mi trans empezo asi se fue la 4 despues la 3 y ya tuve que pararla hacer overhauld de trans
