buenas noches compañeros quisiera saber si alguien sabe de cadillac seville modelo 93 motor 4.9 tengo uno y tengo problemas con la temperatura, ya le cambie el tropo del ventilador haber si era eso y nada la temperatura se sube a hasta los 115 grados cuando una lo va conduciendo y me fijo en el motor y los ventiladores funcionan perfectos pero l temperatura no baja tengo que dejar el carro detenido pero con el motor prendido para que baje la tempertura y ya le quite el termostato y nada que puede ser? estos carro tienen otro trompo?
