error codigo p0171 y p2096
7 años 1 semana antes - 7 años 1 semana antes #53188 por manual-mecanica
error codigo p0171 y p2096 Publicado por manual-mecanica
saludos, tengo un problema con mi kia spectra 2007 y estos dos codigos que no doy para quitarlos, el carro no presenta problemas de vibracion, ni de escapa de aire por ninguna tuveria del multiple, le he cambiado los sensors de oxygen, le he limpiado los cataliticos y he limpiado el max flow y el carro no se le quita el consume excesivo de gasoline y cuando lo enciendo huele mucho a gasoline cruda, es todo lo que hace, si alguine me pudiera ayudar con esto seria feliz, el carro anda bien lo unico que se bebe la gasolina , si alguien considera que debo cambiar o revisar otra cosa algun expert que por favor me diga, soy enfermo con los errors y este me tiene loco, el carro tampo humea ni nada y cuando lo acelero responde muy bien.
un experto su ayuda.
gracias.
Última Edición: 7 años 1 semana antes por .
7 años 1 semana antes #53189 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema error codigo p0171 y p2096
yeind.reyes escribió: saludos, tengo un problema con mi kia spectra 2007 y estos dos codigos que no doy para quitarlos, el carro no presenta problemas de vibracion, ni de escapa de aire por ninguna tuveria del multiple, le he cambiado los sensors de oxygen, le he limpiado los cataliticos y he limpiado el max flow y el carro no se le quita el consume excesivo de gasoline y cuando lo enciendo huele mucho a gasoline cruda, es todo lo que hace, si alguine me pudiera ayudar con esto seria feliz, el carro anda bien lo unico que se bebe la gasolina , si alguien considera que debo cambiar o revisar otra cosa algun expert que por favor me diga, soy enfermo con los errors y este me tiene loco, el carro tampo humea ni nada y cuando lo acelero responde muy bien.
gracias.
