verna 2004,hyundai, al calentarse suena mucho,como ruido de buzos,aceite nuevo ?
6 años 11 meses antes #53224 por manual-mecanica
hola,hyundai verna (accent) 2004, un arbol levas ,12 valvulas, al calentarse el motor ,comienza a sonar mucho,como buzos hidraulicos,pero tiene potencia,es economico,funciona muy bien ,pero hace mucho ruido,se agrego aditivo resurs y aceite nuevo,pregunta todos estos modelos suenan? es algun defecto de fabrica? algun compañero ya encontro la falla ? compartan, gracias
6 años 11 meses antes #53244 por manual-mecanica
Que pasa con la presion de aceite cuando suena el motor?.Suena con bajas y altas rpm?
NO es normal que suene...
6 años 10 meses antes #53272 por manual-mecanica
Hola.
Respecto al ruido del motor, te comento que a mi me pasó lo mismo con un suzuki samurai. El problema era el eje de levas, tenia un desgaste que cuando el motor arrancaba tenía un sonido normal pero al calentarse el motor aparecía un ruido como golpeteo de valvulas.
La solución fue rectificar el eje de levas.
