Hola, el problema pude ser de inyección o eléctrico.
En el caso por el síntoma que da, en caso de inyección serian estos los sensores qué te pueden dar ese tipo de falla, sensor temperatura de aire IAT, válvula IAC,TPS, Interruptor de servodirección, Interruptor de aire acondicionado, sensor Map.
Actuadores, Bomba de combustible, válvula de control de presión, inyectores.
Fallas eléctricas serian falso contacto en fichas, zócalos, corto en el cableado.
