Sangyon Camioneta pick UP 4x4
6 años 9 meses antes #53355 por manual-mecanica
Sangyon Camioneta pick UP 4x4 Publicado por manual-mecanica
Tengo una camioneta del 2014 pero con solo 20.000 km.
Recientemente presenta una dificultad a pasar los cambio.
En el Taller oficial me están diciendo que puede existir un mal funcionamiento a nivel de embrague y que para terminar de diagnosticar el taller el Taller Oficial me informa que hay que desmontar la caja de cambio para definir si es garantia o no, ya que el embrague es un item del vehiculo que no entra dentro la garantía ya que es un item que esta sometido a desgaste por uso.
La verdad es que no entiendo como puede ser un desgaste por uso ya que el vehiculo tiene solo 20.000 km y según mi punto de vista es un defecto de fabrica.
La pregunta es la siguiente: como puedo demostrar que es un defecto de fabrica?
Gracias por eventuales respuestas.
Cinzia
6 años 9 meses antes #53357 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sangyon Camioneta pick UP 4x4
Hola Cfrigo:consulta en el serv.oficial si tu modelo lleva embrague bimasa,,puesto que si así fuese es el invento mas nefasto de los ingenieros automotrices.Es preferible que cambies a embrague convencional que ofrece Valeo para cada marca .Si no fuese bimasa no hagas caso a este post
6 años 9 meses antes #53359 por manual-mecanica
Muchisima Gracias! De verdad me diste una información muy preciosa!
6 años 9 meses antes #53360 por manual-mecanica
