Ford Escape, kit de distribución
6 años 8 meses antes #53406 por manual-mecanica
Ford Escape, kit de distribución Publicado por manual-mecanica
Hola a todos!
tengo un ford escape 2007 el cual perdió el tiempo, daño las válvulas y otras cosas del motor, todo solventado ya, pero el kit de cadena de tiempo no se encuentra por ningún lado, este lleva dos piñones idénticos y una cadena de 87 eslabones, en ebay he visto cientos pero o solo traen un piñon o las cadenas son mas cortas (incluyo la de la bomba de aceite) o los piñones mas pequeños o todo eso junto, total que ya no se que hacer para reemplazar las piezas.
se agradecería cualquier sugerencia
6 años 8 meses antes #53410 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ford Escape, kit de distribución
Ubica los repuestos para motor Ford Duratec 2.3 .Probablemente no lo encuentres en ebay puesto que en EEUU se comercializa el duratec con un solo eje de levas ,Tu vehículo debe estar armado en vietnam o por esas latitudes.De què lugar estas ,y el concecionario Ford qué te dice?
