Sprinter 312
6 años 3 meses antes #53499 por adrsil1
Sprinter 312 Publicado por adrsil1
Hola, tengo una Sprinter 312 y hace una tiempo empecé a notar que levanta temperatura... pero luego note que el aumento de temperatura se da cuando acelero, cuando subo las ventanillas (también al bajarlas), cuando prendo el aire... la aguja llega a 120 y de inmediato baja... lo mismo cuando está ralenti a veces la aguja sube a 110 y baja a 80... constantemente esta subiendo y bajando... aunque hay momentos en donde anda bien.
Se la llevé a un electricista y me dijo que está todo bien... Si a alguien le pasó algo parecido o tiene idea de qué podría ser agradecería me lo comente.
Gracias!!!
El siguiente usuario dijo gracias: wilchez
6 años 1 mes antes #53718 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Sprinter 312
cambia el termostato y el refrigerante
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
5 años 11 meses antes #53768 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Sprinter 312
mirarle el "viscoso" de acoplamiento del ventilador que pueda haber perdido la silicona o lo que lleve y no gira lo que debiera al acelerar de hay pueda ser que se caliente al no refigerar bien. Saludos
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
