cable para conectar una salida de mp3
16 años 8 meses antes #4592 por manual-mecanica
cable para conectar una salida de mp3 Publicado por manual-mecanica
alguien me podria decir como conectar una salida de mp3
a mi radio del shara picasso 2.0 hdi exclusible original.
MUCHAS GRACIAS;)
16 años 8 meses antes #4596 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cable para conectar una salida de mp3
wenas normalmente detras del aparato de radio hay dos entradas de jack una roja y otra blanca, si esta esto en tu radio por detras, con que pongas un cable que tenga en una punta dos terminales jack de audio y en la otra punta una clavija de jack tamaño de los auriculares y lo sacas por el lado de la guantera, luego pones tu mp3 y listo.
16 años 8 meses antes #4600 por manual-mecanica
muchisimas gracias desmontare la radio y mirare si tiene eso.ya :) te dire algo hasta pronto y gracias de nuevo
16 años 8 meses antes #4640 por manual-mecanica
ola no tiene ninguna salida rca para conectar mp3 sabrias decirme si puede hacer de otra manera. gracias
16 años 8 meses antes #4651 por manual-mecanica
Si es la radio original no se le puede conectar ningún Mp3
16 años 8 meses antes #4795 por manual-mecanica
tu radio tiene una salida de controlador de caja de discos un ip us o algo asi?
