Hola! tengo una fiat fiorino fire 1.3 2010, hace 2 meses mas o menos se me prendio la luz de check engine, le enchufe un scanner elm327 que compre y me dio el error sobre el IAC, limpie el cuerpo de aceleracion completo, controle la continuidad de los cables del iac y del tps, tambien la resistencias de ambos actuadores y todo estaba bien, armo todo y el auto andubo bien, regulaba a 850/900rpm... era un gatito ronroneando. Unos dias despues cambie las bujias y sus cables, dato por si hace falta.
Ahora el auto no regula bien, pega aceleraciones, no muy altas, tal ves de unas 1500/1600rpm, el relanti es inestable, de 1000/1200rpm. Saque el cuerpo de aceleracion y esta limpio, le repase una limpieza por las dudas. El IAC funciona bien, se desplaza el embolo, su resistencia es de 50ohm. No alcanze a medir las resistencia del TPS porque se me vino la noche, pero con el scanner funcionando tenia 1000rpm a 1200rpm y la posicion de la mariposa siempre estubo en 0 (sin pisar el ascelerador, claro). El sensor de temperatura funciona, prendio el electro a los 95Cº.
Pueden haber salido malos los cables o las bujias y provocar esto? mañana voy a comprobar la resistencia progresivamente del TPS, pero que otra cosa puede estar pasando?
Que otro datos del scanner debo obsevar para sacar alguna conclucion?
