perdida de potencia en corsas ( chevrolet, opel)
11 años 1 mes antes #43539 por moshh
Hola muy buen dia, soy de Morelia Mich,México tengo una consulta que hacerles y ojala me puedan apoyar, resulta que tengo un corsa 2004 que trato de mantener muy cuidado, hago sus cambios de aceite y afinaciones a tiempo y la verdad he mantenido mi carrito en muy buenas condiciones pero hace algunos meses (octubre 2012) comencé a tener algunos problemas de potencia con el auto, asi como de alto consumo de gasolina algo asi como 8.5 km/lt, mi mecanico no daba con el problema y le comento que le cambio cables de bujias sensores de temperatura, de oxigeno, en fin un monton de cosas.... al final y por que le pedi que cambiara la banda de distribucion por que ya le tocaba dio con que el engrane que va en la polea del cigueñal ya se estaba barriendo, se le cambió el engrane pero como a los 2 meses empezo nuevamente con la falla, decidimos cambiar la polea ya que segun el mecanico podria estar "chueca" y hacia que se barriera el engrane, en ese momento se cambio polea, engrane y la banda de dist., y la verdad el carro andaba de maravilla, el consumo de gasolina paso de ser de 8.5 km/lt a 12 km/lt, cosa que nunca había experimentado, de potencia andaba perfecto, eso fue en el mes de enero, pero de unos meses atras a la fecha el carro tiene nuevamente algunos síntomas de cuando tenia el problema inicial, se siente otra vez medio "burro" y con algunos "jaloneos" casi imperceptibles cuando hago el cambio primera a segunda velocidad, el consumo de gasolina otra vez se disparó, al encenderlo por la mañana o cuando se queda por unas horas sin moverlo tiende a apagarse o a "ahogarse"... si por algun motivo en la ciudad me encuentro con una pendiente es un problema subir porque el carro no tiene potencia, de igual manera cuando arranco de algun semaforo el carro inicia muy torpe hasta despues de un tiemnpo y agarra velocidad
Cabe señalar que no lo he llevado con el mecánico para revisión pero casi estoy seguro volvió la falla ya que de repente se escucha como golpeteo que ya habia escuchado cuando tenia la falla inicial en la zona de la banda de distribucion al parecer la polea se va aflojando o algo asi pero quiero prenguntarles, si es algo que puede volver a pasar con tan solo algunos meses de poner piezas nuevas?? hay otro factor que este haciendo que vuelva la falla?? o simplemente el mecánico algo esta haciendo mal al montar las piezas y sincronizar la banda, etc?? De hecho mi mecanico me comentó que lo mas probable es que se tenga que cambiar el cigueñal por q dice tiene una especie de "juego" con el engrane o la polea, algo asi! la verdad lo mucho o poco que se del tema es por que he investigado en algunos foros por internet..
Ojala con su experiencia me puedan orientar de posibles soluciones y orientarme
Gracias!!
