problema con un focus tdci 1.8 2005
5 años 1 mes antes #53880 por jozezito
problema con un focus tdci 1.8 2005 Publicado por jozezito
el prob es que no comunica el scanner con la ecu quisiera saber si la comunicacion es directa o los cables pasan por algun otro lado que por algun problema se impida la comunicacion...gracias
El siguiente usuario dijo gracias: jose_lito
5 años 1 mes antes #53902 por Trejo380
Respuesta de Trejo380 sobre el tema problema con un focus tdci 1.8 2005
hola buen dia amigo .. si utiliza un scanner con conexion por blutooh debe estar cerca del auto para que se mantenga en el rango permitido. Si la conexion es por cable no hay problema de como este o pase el cable siempre y cuando este bien conectado al sistema.. revise si la conexion del scanner es de los pines indicados o si el scanner puede identificar el auto manual o automaticamente, o si el scanner puede leer la ecu del vehiculo.
Ivan y 4659 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 1 semana
