Buenos días, quisiera saber si alguien puede darme una mano, tengo en Ford Escort con motor endura 1. 8 diésel, quisiera saber si me ayudan con el purgado de la bomba inyectora, yo compre el auto con la tapa de cilindros en mal estado, pero se desmonto el motor y como tiene sistema inmovilizador y creo que lleva una valvula que trabaja con ese sistema, no se si hay alguna forma de llenar la bomba , porque probé dándole arranque y se me consume la batería antes de poder purgar todo el aire, quizá haya alguna forma de hacerlo sin darle tanto arranque, agradecería consejos, gracias
