- Foro
- Mecánica en español
- Problema en Opel Vectra 2.0 DTI 16v Motor D-X20DTH
- Miguel-Talavera
5 años 3 meses antes #53992
por Miguel-Talavera
Problema en Opel Vectra 2.0 DTI 16v Motor D-X20DTH Publicado por Miguel-Talavera
Hola, tengo un pequeño prblema en mi coche Opel Vectra 2.0 DTI 16v.
Os cuento por si sabeis la posible causa del problema.
Cuando lo arranco tira mucho humo y no puedo andar con el hasta que no tiene temperatura, si lo intento se le enciende la luz de averia y no anda a mas de 30 o 40 Km, perdiendo fuerza y aumentando la salida de humos. Tengo que pararme y esperar coja temperatura asi puedo andar. Una vez que esta caliente el coche no muestra ningun fallo y anda como un avion. Espero alguno sepa cual es la posible causa de ese problema y poder remediarlo. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo
- locked
5 años 3 meses antes #53997
por locked
Respuesta de locked sobre el tema Problema en Opel Vectra 2.0 DTI 16v Motor D-X20DTH
Has comprobado la valvula EGR?, quizas este atascada parcialmente abierta y eso haga que el motor se asfixie en gases de escape cuando esta frio, pero lo admita cuando el motor esta caliente. Si no es de ahi luego empezaria por mirar sensor de temperatura y calentadores por si acaso. En ford si los calentadores no estan bien el coche entra en modo averia cada vez que intentas exigirle potencia si esta frio pero en caliente suelen ir bien.
