hola, mi problema es que la aguja de temperatura a dejado de marcar, ¿ a que se puede deber? y si es del sensor de temperatura que lleva el reloj donde está ubicado.
mi coche es un ford escort atlanta del 94
Hola , por el modelo k indicas creo k es un motor zetec 16v, si es así, el sensor está en la culata por la parte delantera bajo del termostato , conector cuadrado con 2 pins.Casi seguro k es el sensor.Suerte.
Muchas Gracias!!!! Efectivamente estaba donde decias y de ahí era el fallo, ya está solucionado.Y perdona por la tardanza en contestar,pero hasta ayer no tuve tiempo de cambiarlo.
