Que diferencia existe entre los motores para un Honda Civic Dx 1994 (Mecánico)en las versiones América y Japonesa, y si a uno se le puede poner el otro; osea, si al versión américa le puedo poner el Motor(Solo el Motor sin la transmisión)versión japonesa...
Y ademas cual a sido la experiencia de alguno que halla echo este tipo de conversión si se le puede llamar así...
Dándoles las gracias anticipadas desde la Tierra del Merengue...
Normalmente, las diferencias suelen estar en el software del calculador electrónico, por el tema de las normativas anticontaminación, (régimen de corte de encendido, CO a ralentí...).
Otra diferencia suele estar en la culata por el tema de la relación de compresión límite para no picar biela, en norteamérica se utilizan gasolinas con índice de octano inferior a japón, así que es posible que el motor americano tenga algo menos de compresión y el sensor de picado de biela sea \"más sensible\" en el caso de conducir con el motor japonés por norteamérica.
Pero vamos, esto son suposiciones porque si te digo la verdad no se me ha dado el caso.
