Conector OBDII o OBDI, Mitsubishi colt 98
- Colt_elg
- Autor del tema
16 años 1 mes antes #5028
por Colt_elg
Conector OBDII o OBDI, Mitsubishi colt 98 Publicado por Colt_elg
Buenas, soy nuevo en este foro, asi que me presento, soy Ignacio, de Argentina, tengo un Colt 98, 1.6 16v (mecanicamente identica a el lancer que se vendio 98,99, 1600cc 16v); y me e comprado una interface para obdII multiprotocolo y estaba tratando de encontrar el conector en mi colt y no logro encontrarlo, lo unico parecido que encontre es una ficha embra colgando al lado de la caja de fusibles abajo del tablero, pero tiene 14 pines, asi que supongo que no ha de ser esa, estaria muy agradecido si alguien me da una manito, Gracias
- nelsonantonio77
- Invitado
16 años 4 semanas antes #5064
por nelsonantonio77
Respuesta de nelsonantonio77 sobre el tema Conector OBDII o OBDI, Mitsubishi colt 98
hola estube viendo en el autodata y dice que se encuentra en la parte de abajo del tablero lado derecho o sea entre la pedalera y la consola central
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 4 días
