En la renault express, el cable no se tensa sólo, hay que tensarlo manualmente. Para ello hay que hacer lo siguiente:
En la caja de cambios está colocado el extremo del cable del embrague sobre la palanca de accionamiento, hay que tirar de la punta del cable con ayuda de unos alicates o mordazas para ver cuánto recorrido muerto nos queda.
A continuación hay que aflojar una tuerca y contratuerca que lleva el extremo roscado del cable y proceder a ajustarlas hasta que en el cable no quede recorrido muerto alguno.
Una vez hecho esto, desde el puesto del conductor se \"tantea\" el pedal a ver cómo ha quedado, (a veces es necesario arrancar el motor, meter alguna velocidad y soltar el pedal léntamente para verlo.
Si ha quedado a nuestro gusto, procederemos a apretar la tuerca y contratuerca fuertemente para que no se muevan de su posición.
El sistema de autoregulación lo lleva Citroën y Renault pero esta última sólo en los mandos de embrague hidráulicos.
Un saludo.
