Jodío no me dijiste que llevaba gas!!
El inmovilizador antirrobo se activa cada vez que pones el contacto, si la señal de la llave es la correcta pues te permite el arranque y a correr y si no pues... Te quedas en tierra jaajaaja.
Ahora, si el inmovilizador antirrobo se rompe, emite un código de error a través de la luz de avería (check engine) y la deja encendida permanentemente como señal de que algo pasa. (Lo que no sabía es que al llevar gas la lucecita ya estaría encendida).
Para ver la memoria de averías sin tener que ir al taller a pasar el escáner:
1º Ir a la caja de fusibles del habitáculo a buscar el terminal de diagnosis, si es de 10 terminales (como el del dibujo), se puede leer la memoria de averías sin el TECH-1, si no, toca meter el scanner.
2º Con el contacto quitado, puentear los terminales A y B y a continuación poner el contacto. La luz de avería empezará a parpadear, primero dará una serie de parpadeos cortos seguidos, luego una pequeña pausa y a continuación otra serie de parpadeos cortos seguidos, pausa larga y vuelta a empezar.
El código de avería ser representa por un número de dos cifras. El primer grupo de parpadeos representa las decenas y el segundo las unidades.
