intalacion electrica
16 años 7 meses antes #5386 por manual-mecanica
intalacion electrica Publicado por manual-mecanica
hola tengo un citroen xsara , mi problema es que cuando voy por carretera las luces se enciende solas las de posicion ,el problema queloace cuando quiere . espero que alguien mepueda alludar , gracias
16 años 7 meses antes #5391 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: intalacion electrica
estos coches dan problemas con el mando del volante antes de cambiar cualquier cosa desconectalo y pruebalo y si no se encienden es el mando si se encienden ya hay que provar lo que es el tendido o algun relays aunque no creo.-
16 años 7 meses antes #5398 por manual-mecanica
hola grcias por la rapida contestacion lo probare aber si es el mando del bolante . alguien sabe donde puedo descargarme el manual de taller citroen xsara 2 , gracias
