problemas de caja
16 años 6 meses antes #5443 por manual-mecanica
problemas de caja Publicado por manual-mecanica
buenas, si alguien puede darme una ayudita, tengo una nissan mistral 96, caja automattica, cuando esta en marcha hay veces que queda aceleraado y no cambia la velocidad...
hice probar por un mecanico pero justo al momento de probarla no hizo ese problema pero me dijo que tal vez seria un reguador de volicdades??
gracias.
16 años 6 meses antes #5476 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de caja
yo probaria a cambiar el filtro del combertidor.(caja c)
16 años 6 meses antes #5477 por manual-mecanica
Prueba haciendo los cambios manualmente;esto es arranca en 1ª,luego 2ª,3ª y Directa u Over Drive.
Si manualmente tambien se acelera demasiado el motor y no avanza el vehiculo,tienes (discos) o pastas quemados de ese cambio.
Asegura no meter el cambio de reversa (R),porque se daña la trasmision.
