antiarranque scenic 99
16 años 6 meses antes #5541 por manual-mecanica
antiarranque scenic 99 Publicado por manual-mecanica
Alguien puede explicarme a que se debe.no hay forma de arrancar.un saludo.
16 años 6 meses antes #5547 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: antiarranque scenic 99
Es posible que se haya dañado el chip que vá en la llave de arranque, has probado con otra llave y hace lo mismo?.
El sistema de inmovilizador antirrobo es el encargado de permitir el arranque del coche sólo con la llave reconocida, si haces el puente o insertas una llave no programada, el módulo no reconoce llave y por tanto no permite el arranque. Cuando esto sucede, se enciende el testigo de avería o un testigo con una llave dibujada.
Para verificar el sistema o programar llaves nuevas hay que meter el scanner. (renault, bosch car service talleres AD, o similares).
16 años 6 meses antes #5550 por manual-mecanica
si la llave es por sistema infrarrojo fijate si en la misma no se ha roto la soldadura del led , si sucedio eso resoldalo y proba con la camara de tu cel . en la opcion de filmadora ; apunta la llave a la camara de tu cel. y fijate si el led enciende, ahora si la llave es del modelo mas nuavo seguro q se desconfiguro y se paso a sistema 2; en ese caso tenes q conectar el scaner y volver a cambiarlo a sistema 1
16 años 6 meses antes #5576 por manual-mecanica
apaga tu telefono y prueba aveces segun circular informativa de la renault puede influir en el arranque del vehiculo y haz revisado bien si es ese el defecto.-
