por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
16 años 4 meses antes - 16 años 4 meses antes #5781 por ANDYQUAD
hola amigos alguien podria decirme como montar la distribucion de un saxo 1.5 d no se si el cilindro nº 1 deve de estar en pms o no ... no tengo el manual y estoi un poco liado ,,,, gracias compañeros
Última Edición: 16 años 4 meses antes por ANDYQUAD.
16 años 4 meses antes #5791 por clamuf
Respuesta de clamuf sobre el tema por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
Si el cilindro numero 1 tiene que ir en el pms, pero algunos fabricantes de correas la correa biene marcadas.
16 años 4 meses antes #5795 por jujope1234
Respuesta de jujope1234 sobre el tema por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
si tiene que estar en PMS del cilindro 1, el cilindro 1 es el que se encuentra pegado a la caja de cambios, primero tienes que trancar el volante para sacar la polea del cigueñal, luego saca todos los plasticosbusca las referencia de la correa y sacala, para ponerla verifica que no se halla corrido la polea de la bomba, porque sino el auto se sale de punto, coloca la correa, verifica marcas y dale tension,, luego importante gira el cigueñal en sentido horario dos vueltas y verifica marcas otra vez y esta pronto
16 años 4 meses antes - 16 años 4 meses antes #5811 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
Te pongo por este post el esquema de cómo vá montada la distribución del saxo. Si lo ves demasiado pequeño, postea tu dirección de correo o completa tu perfil y te lo mando ampliado via mail ok?
Última Edición: 16 años 4 meses antes por megabeat_1.
16 años 4 meses antes #5834 por ANDYQUAD
Respuesta de ANDYQUAD sobre el tema por favor urgente distribucion citroen saxo 1.5 D
muchas gracias a todos
es una suerte contar con vosotros
el coche ya lo tengo en marcha cuesta de arrancar pero supongo que seran los calentadores que fallan
gracias por todo
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
