luz T-BELT como se apaga
16 años 6 meses antes #5836 por manual-mecanica
luz T-BELT como se apaga Publicado por manual-mecanica
hola foristas tengo una toyota hilux año 2003, petrolera, motor 2,8, y es 4x4, le hice el cambio de correa pero nose como se apaga la luz, mi escaner no lo hace ni me reconoce su sistema operativo, ayudenme pleas, gracias.
16 años 6 meses antes #5839 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz T-BELT como se apaga
Kike, hay que desmontar el cuadro de instrumentos, pásame tu mail y te mando una imagen detallada de cómo va porque por aquí sale muy pequeño y casi ni se vé.
16 años 6 meses antes #5843 por manual-mecanica
ok, megabeat_1 mi correo es , nose si todas tienen el mismo sistema pero esta es una hilux toyota, diesel, motor 2,8, año 2003, te agradesco la ayuda
16 años 6 meses antes #5851 por manual-mecanica
hola kikemec la mayoria de esas toyota no hace falta sacar el tablero sino q hay un taponcito negro al frente del tablero lo sacas y con una puntita apretas el boton q esta detras del agujero
