hyundai galloper 99 v6 automática
- MAHALO2003
16 años 4 meses antes - 16 años 4 meses antes #5874
por MAHALO2003
Hola tengo una camioneta galloperII año 99 automatica el problema que tiene?. Que la luz de testigo de posición de la palanca de cambio se quedo fija en \"D\" ó lo que es lo mismo no importa si esta en P;R;N;D;2; ó L solo queda encendido en \"D\". Puede alguien ayudarme con este problema técnico. gracias de ante mano
hyundai galloper 99 v6 automática Publicado por MAHALO2003
Última Edición: 16 años 4 meses antes por MAHALO2003.
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
16 años 4 meses antes #5899
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema hyundai galloper 99 v6 automática
Y si pones la palanca en N la furgoneta tiende a salir andando sola cuando sueltas el freno como cuando tiene la marcha puesta?
Si sale andando sola aunque la pongas en N, el problema lo tienes en la caja, que se ha quedado trabada con la marcha puesta.
Si la furgoneta se comporta normal, todas las marchas funcionan, en N no sale andando sola y sin embargo la luz no se apaga, quiere decir que lo que te pasó es que o bien el captor de la posición de la palanca se rompió o que el cable que enciende el testigo está haciendo masa y está encendiendo el testigo de manera irregular.
Normalmente, si no está en P o en N no debería funcionar la puesta en marcha del motor no? Sería interesante que me dijeras si arranca con normalidad o si por el contrario no puedes ponerla en marcha.
Un saludo.
Un saludo.
- MAHALO2003
16 años 4 meses antes #5900
por MAHALO2003
Gracias amigo por tu información. La caja funciona perfecto. pienso lo que me informas sobre la caja captora de luz de la posición de la palanca, al encender el vehiculo y poner cualquier posición la palanca de cambio entran perfectamente los cambios mas NO! cambia la luz de posición. por lo tanto me apego a la posibilidad que sea esa caja de contactos lamentablemente en el manual que descargue por esta vía no me indica con precisión donde está ubicada dicha caja de contacto . me imagino que es parte de la caja de cambios. de nuevo gracias por tu apoyo y escudriñaré baja el vehiculo a ver si lo consigo.
saludos desde Venezuela.
Respuesta de MAHALO2003 sobre el tema hyundai galloper 99 v6 automática
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 4 meses antes #5911
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema hyundai galloper 99 v6 automática
hola mahalo2003, como bien dice megabeat_1 si el vehiculo te funciona con normalidad no tienes problema alguno en la caja, si no mas bien en el indicador de marchas, mira en los modelos de craisler por ejemplo la caravan, al desmontar el panel de instrumentos te allas de inmedianto con esta pieza, algunas poseen un conector para seleccionar y otras poseen una cuerda muy reciste que funciona con un resorte muy resiste pero blando,lo unico no resistente es el plastico donde engancha este resorte que se rompe con facilidad, puede ser por ahy que tengas el problema revisalo de todas maneras no pierdes nada,
- MAHALO2003
16 años 4 meses antes #5919
por MAHALO2003
Gracias kikemec eso haré
