Te vas a meter tú solo en un jardín bastante difícil...
El turbo que monta el motor XU9DTE D9B sobrealimenta el motor a 1 bar, y ese motor desarolla 94 CV DIN.
El problema viene porque ese motor lleva una bomba de inyección distinta a la del XUD9A, (atmosférico) ya que lleva el pulmón de compensación de caudal en función de la presión del colector y tu motor no la lleva.
Otro tema es el diámetro de los bulones de los pistones, el XUD9A lleva bulones de 25 milímetros y el XU9DTE de 28 milímetros para soportar los mayores esfuerzos.
Los inyectores y las precámaras de compresión son distintas, en el turbodiésel los inyectores abren a 175 bar y la bomba es bosch, y en el atmosférico abren a 130 y el equipo es lucas CAV. Además necesitas mecanizar la rosca para el racor de engrase del turbo, y cambiar los colectores de admisión y escape
Realmente no creo que sea una buena idea porque si sobrealimentas ese motor, la bomba vá a dosificar menos gasoil de la cuenta y el punto de inyección no vá a ser exactamente el adecuado, con lo que es posible que tire humo blanco (retraso de bomba). Si la adelantas y aumentas el caudal de bomba (trabajo de taller especializado) El motor rendirá prácticamente lo mismo que el sobrealimentado, pero al enfrentarse a puertos de montaña o a altitudes sobre el nivel del mar, empezará a tirar mucho humo negro por exceso de caudal de gasoleo y falta de aire (no compensa el pulmón de la bomba porque no lo tiene).
Es mejor cambiar el motor, o desvestir un turbodiésel gripado y \"remasterizar\" el tuyo (cambiando bielas, pistones, culata, bomba inyectores...)
Espero haberte servido de ayuda.
Un saludo.
