- Gracias recibidas: 9
ajuste motor isuzu
- Violante Ruiz
- Autor del tema
- Invitado
15 años 11 meses antes #5937
por Violante Ruiz
ajuste motor isuzu Publicado por Violante Ruiz
tengo una luv año 1992 ,y necesita un ajuste de motor ....quien puede ayudarme...????? quiero hacerlo yo ..pero no se como ...no tengo ningun tipo de informacion al respecto.......??????
- megabeat_1
- Moderator
15 años 11 meses antes #5961
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema ajuste motor isuzu
Dime el tipo de motor que lleva, por ejemplo: 4EC1, T4EC1, 4EE1, T4EE1, 3LD1... Etc.
Sabiendo este dato pues... es mucho más fácil.
Un saludo.
Un saludo.
- Violante Ruiz
- Autor del tema
- Invitado
15 años 11 meses antes #5965
por Violante Ruiz
Respuesta de Violante Ruiz sobre el tema ajuste motor isuzu
Estube buscando el tipo de motor ..pero no lo encontre ..la camioneta solo tiene el numero de motor ...cuando compre la camioneta ..hace como 2 meses....no traia ningun tipo de documento que identificara el tipo de motor ...solo se que es un isuzu de 1600cc del año 92......???
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 11 meses antes #5976
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ajuste motor isuzu
mira si quieres ajustarlo tu mismo necesitaras una cantidad de herramientas vastante amplia partiendo por la llave de torque para poder dar el aprete a la culata, pernos de bencada y biela, el ajuste en si no es complicado cuando saves, deves calar muy bien la distribucion, he identificar los componentes y las medidas en las que se encuentran para que puedas comprar los repuestos, un tecle para sacar el motor y otras cosas, si lo vas a hacer tu y quieres info y datos tecnicos deves tener mucha paciencia y cuidado si quieres me mandas tu mail y te digo omo hacerlo, paso por paso es largo como para escriviste todo aca, saludos
- Violante Ruiz
- Autor del tema
- Invitado
15 años 11 meses antes #5985
por Violante Ruiz
vale amigo ..mi correo es el sgte....laviolante@gmail.com estare esperando y de ante mano muchas gracias...
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
