ajuste motor isuzu
16 años 5 meses antes #5937 por manual-mecanica
ajuste motor isuzu Publicado por manual-mecanica
tengo una luv año 1992 ,y necesita un ajuste de motor ....quien puede ayudarme...????? quiero hacerlo yo ..pero no se como ...no tengo ningun tipo de informacion al respecto.......??????
16 años 5 meses antes #5961 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ajuste motor isuzu
Dime el tipo de motor que lleva, por ejemplo: 4EC1, T4EC1, 4EE1, T4EE1, 3LD1... Etc.
Sabiendo este dato pues... es mucho más fácil.
Un saludo.
16 años 5 meses antes #5965 por manual-mecanica
Estube buscando el tipo de motor ..pero no lo encontre ..la camioneta solo tiene el numero de motor ...cuando compre la camioneta ..hace como 2 meses....no traia ningun tipo de documento que identificara el tipo de motor ...solo se que es un isuzu de 1600cc del año 92......???
16 años 5 meses antes #5976 por manual-mecanica
mira si quieres ajustarlo tu mismo necesitaras una cantidad de herramientas vastante amplia partiendo por la llave de torque para poder dar el aprete a la culata, pernos de bencada y biela, el ajuste en si no es complicado cuando saves, deves calar muy bien la distribucion, he identificar los componentes y las medidas en las que se encuentran para que puedas comprar los repuestos, un tecle para sacar el motor y otras cosas, si lo vas a hacer tu y quieres info y datos tecnicos deves tener mucha paciencia y cuidado si quieres me mandas tu mail y te digo omo hacerlo, paso por paso es largo como para escriviste todo aca, saludos
16 años 5 meses antes #5985 por manual-mecanica
vale amigo ..mi correo es el estare esperando y de ante mano muchas gracias...:)
