problema de desaceleracion ford ranger
16 años 5 meses antes #5947 por manual-mecanica
problema de desaceleracion ford ranger Publicado por manual-mecanica
amigos del foro tengo una ford ranger año 97, tiene el siguiente problema, al acelerarla lo hace de forma correcta, pero cuando sueltas el acelerador no deciende la velocidad de forma rapida, se queda acelerando unos segundos y luego baja pero muy lentamente, si desconecto el regulador del relenti se le quita ese problema pero anda a tirones, saque el regulador de relenty y lo limpie al conectarlo y dar contaco este suena pero no hace nada, este regulador solo lo usa ford, es de piston nose si lo conocen, no son como las iac comunes, bueno este pieston no mueve ni arriva ni abajo, la pregunta es este es realmente el problema, o conocen este tipo de falla por culpa de algo mas?, es caro y no lo quiero comprar hasta estar seguro, alludenme este regulador de relenty no lo conosco bien, solo se que tiene un diodo interior que se quema al invertir la polaridad
16 años 5 meses antes #5957 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de desaceleracion ford ranger
espero alguna respuesta porafavor, alguno de los foristas please
16 años 5 meses antes #5973 por manual-mecanica
prueba a limpiar el cuerpo de aceleracion del motor donde esta la chapaleta, ahora habia un pronlema similar con los ford k que era un problema del cable del conta km que va del sensor al tablero, revisa a ver si puede ser alguna aspiracion de aire que tengas en alguna manguera
16 años 5 meses antes #5978 por manual-mecanica
te cuento que ya resolvi el problema era una combinacion de cosas, la iac si estava dañado y para mantener el auto en movimiento, trukearon la pedalera y la piola, me costo pero lo resolvi, asi que paa todos la LA FORD RANGER 2.3 1996 CON LA IAC DAÑADA DESACELERA MUY LENTO, como dato no esta de mas
