no enciende mi astra
16 años 5 meses antes #5966 por manual-mecanica
no enciende mi astra Publicado por manual-mecanica
compre un astra 2005 2.0 con 68000km he recorrido con el 500km y hasta ayer todo iba bien sin seña de que algo anduviera mal, sin embargo hoy no dio marcha tan solo se prenden los focos del tablero al dar marcha pero esta no se genera. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR U ORIENTAR A QUE SE DEBE?
16 años 5 meses antes #5971 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no enciende mi astra
revisa los bornes de la bateria o la bateria puede ser que se haya dañado algun elemento de la misma.-
16 años 5 meses antes #5977 por manual-mecanica
deves brindarnos un poco mas de informacion, tu vehiculo hace algun ruido o solo no arranca hace click click, suena el relay de la bomba,tiende a arrancar pero no lo hace, tienes que decirnos algo mas, ve en primer lugar los clip de los bornes de bateria, puede ser el motor de arranque si no te gira nada, o bien que tu bateria este seca, hace cuanto tiempo la tienes?, y cuanto es lo que te esta midiendo, ve si tiene agua o es libre de mantenimiento, ve si tu alternador carga o esta descompuesto, si no saves como dime y te explico una forma facil de hacerlo.
16 años 5 meses antes #5981 por manual-mecanica
un poco mas de detalles no?.:huh: lo mas comun si ni siquiera escuchas la marcha es k sea un fallo de la bateria checa si esta haciendo buen contacto y k los bornes no esten sulfatados, si es asi desconectalos, limpialos y vuelve a conectarlos e intenta encenderlo.
