nissan altima residuos de aceite endurecido
16 años 5 meses antes #6052 por manual-mecanica
nissan altima residuos de aceite endurecido Publicado por manual-mecanica
bueno mi carro se me quedo en carretera perdio fuerza el carro no lubrica bien y aparece el signo de aceite en el tablero el mecanico dijo que necesita limpieza en el carter pero no asegura que quedara bien quisiera saber si hay otras opciones de limpiar el motor.
16 años 5 meses antes #6065 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nissan altima residuos de aceite endurecido
cuantos kilometros habias hecho con ese aceite?
16 años 5 meses antes #6092 por manual-mecanica
no creo que solo la limpieza te recupere el problema, si la luz se te enciende tienes un problema con la precion de aceite y esta ya es bomba de aceite, independiente de cuanto te allas pasado en kilometraje no deveria afectar, si calentaste el vehiculo puedes tener un problema de recidios o solo puede ser problema del tiempo del vehiculo, de todas maneras una limpieza es bueno realizarla, pero ten cuidado esta luz se enciende por medio de un bulbo que va en el block al desconectarlo se apaga la luz, esa no es solucion y hay muchos mecanicos que lo hacen.
16 años 5 meses antes #6127 por manual-mecanica
la limpieza ayudara pero tambien debes checar el estado de la bomba y del filtro para descartar cualquier averia.y como consejo cambia el aceite cuando sea debido te evitaras problemas mas serios.B)
16 años 5 meses antes #6128 por manual-mecanica
