No abre la puerta desde dentro, solo desde fuera.
  • tretocephalus
  • Avatar de tretocephalus Autor del tema
16 años 4 meses antes #6055 por tretocephalus
Hola, antes de nada, me presento por que soy nuevo en el foro, espero entrar mas a menudo por aquí.
Desde hace unos días, la puerta delantera izquierda de mi nissan almera tino solo se puede abrir desde fuera del coche, al abrir desde dentro no hay forma de abrirlo.
Sabéis que puede ser y donde debo llevarlo a arreglar en caso de no poder hacerlo yo?? A la casa??
16 años 4 meses antes #6064 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema No abre la puerta desde dentro, solo desde fuera.
por lo que dices se debe haber soltado la varilla de apertura de la puerta que va desde la manilla interna hasta la cerradura de la puerta, trata de desmontar la manilla interna y observa si esta enganchada o no , puede ser tambien que se haya roto la manilla ya que es de plastico.- saludos
  • tretocephalus
16 años 4 meses antes #6074 por tretocephalus
Respuesta de tretocephalus sobre el tema No abre la puerta desde dentro, solo desde fuera.
Que va, precisamente ayer desmonté el paño de la puerta para ver si estaba la varilla suelta y esta bien. Gracias de todos modos.
Alguna otra idea??
16 años 4 meses antes #6084 por ruyeric
Respuesta de ruyeric sobre el tema No abre la puerta desde dentro, solo desde fuera.
Estoy convencido de que lo abras mirado, pero por si acaso ¿has mirado el seguro para niños?
Es una posibilidad que al entrar o salir por esa puerta se haya podido tocar...
Por otro lado, a veces las cerraduras se enganchan, prueba de engrasar con lubricante por la parte de la cerradura.
Un saludo.
  • tretocephalus
16 años 4 meses antes #6086 por tretocephalus
Lo del seguro para niños, lo miré por si acaso, pero no es eso, también eché aceite en la cerradura por si acaso, pero no abre :blink: .
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
