Si no te llega corriente a la cerradura de arranque, tendrás que buscar en la documentación del coche dónde vienen las cajas de fusibles y relés, ya que suele llevar dos, una dentro del habitáculo y otra en el vano delantero.
También sería interesante que dijeras si es una vanette antigua, o si es una vanette cargo / nissan serena. Porque hay cosas que cambian de una a la otra.
Otra cosa que puedes hacer es sacar un cable gordo de positivo de batería y probar a alimentar el terminal del bombín para ver si tiene contacto y arranca.
Si responde, tienes localizado el fallo entre el bombín de arranque y el cable de positivo que lo alimenta a través de su fusible correspondiente. (Echale un vistazo a las fichas de los conectores como dicen los compañeros que a veces dan bastante guerra).
Un saludo.
