enarbgzh-TWcsdanlfifrdeelhiitjakonoplptroruessvukhutr
Berlingo nueva
  • berlingoxtr
  • Avatar de berlingoxtr Autor del tema
16 años 4 meses antes #6244 por berlingoxtr
Berlingo nueva Publicado por berlingoxtr
Hola a todos y feliz año 2009.
Tengo una berlingo con poco mas de 5000 kilometros y ya me pide el cambio de aceite (La llave junto a los kilometros). Mi pregunta es si pasa algo si no le hago caso, pues el nivel de aceite es correcto y el coche va muy bien, no habria que cambiarselo hasta los 20000.
Muchas gracias de ante mano.
16 años 4 meses antes #6258 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema Berlingo nueva
Si quieres dejar de lado la informacion que te da el medidor del auto, solo verifica el estado del aceite.y se puntual a la fecha en que debes hacerle el cambio.
que a mi parecer es uno de los puntos mas importantes a verificar en un automovil. suerte B)
I Belive, The end of time is near
16 años 4 meses antes #6291 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Berlingo nueva
si tu vehiculo es nuevo no deverias tener problemas los aceites en general cuando bienen de fabrica se diseñan minimo para 10000 mil kilometros peugeot uso aceites para 30 y 40 mil kilometros
16 años 4 meses antes #6324 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Berlingo nueva
Si es el primer cambio de aceite del motor, debes hacérselo al kilometraje indicado, puesto que lo que llevas es ACEITE DE RODAJE. Este aceite hay que cambiarlo antes de lo normal puesto que se descompone químicamente antes que el resto.
Por otro lado, en un motor nuevo se genera una gran cantidad de viruta metálica que vá a parar al filtro de aceite, si no lo cambias a su debido tiempo, el filtro se saturará de partículas metálicas haciendo que parte del aceite tenga que pasar por la válvula by pass sin filtrar.
La presencia de partículas metálicas finas en el aceite de engrase hace que los componentes del motor se desgasten a mayor velocidad (por un lado es bueno, en eso consiste el rodaje, en desgastar las pequeñas imperfecciones para conseguir un perfecto ajuste). Pero si este efecto es excesivo, provocará un futuro consumo de aceite en el motor. (Rodaje mal hecho).
Resumiendo, la luz se enciende por algo, y aunque joda un poco pagar, corres el riesgo de perder la garantía si no te ciñes al periodo de revisiones estipulado por citröen, (los cabrones se agarran a un clavo ardiendo cuando hay alguna avería en garantía así que es mejor no darles motivo de queja por si acaso).
Cuando se te acabe el periodo de garantía, lleva el coche a donde quieras para hacer los mantenimientos y resolver las averías, mientras tanto, toca aguantarse, ir a la casa o a algún taller concertado (Bosch Car Service) y aún así, hay talleres que se niegan a hacer operaciones de mantenimiento a coches en periodo de garantía.
Un saludo.
Buenas días, saludos a todos, escribo por aquí solicitando su ayuda, resulta que les estoy realizando un mantenimiento a la transmisión de mi cavalier 1998 sedan, la caja en cuestión es una 4t40e, para ello me estoy apoyando en un manual que descargue, pero creo que dicho manual es de 1995, sin embargo cuando llegue al cuerpo de válvulas para realizarle limpieza e inspección, me consigo con que la imagen que muestra el manual del cuerpo de válvulas tiene un resorte en una válvula de los acumuladores que mi caja no tiene, mi pregunta es , será que el modelo de mi carro no usa dicho resorte, si me pueden orientar es este caso se los agradezco. ahí estoy adjuntando una imagen
gines y 21309 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 semana
lagartobik y 9920 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
Loading...
