abs sin control
16 años 5 meses antes #6254 por manual-mecanica
abs sin control Publicado por manual-mecanica
ayuda: se activa bloqueo sistema de frenos cuando esta avanzando repentinamente, chevrolet pontiac 1994:(
16 años 5 meses antes #6259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: abs sin control
¿Como que se activa el bloqueo? Se un poco mas especifico Ruidos,como lo sientes, etc. para poder ayudarte mas facilmente. B)
16 años 5 meses antes #6292 por manual-mecanica
no se puede activar sin pisar el freno, sucede cuando lo pisas o sin pisar?
16 años 4 meses antes #6892 por manual-mecanica
solamente cuando va a velocidad inicial entre cinco y veinte kilomtros por hora se empieza a enfrenar llanta izquierda delantera con llanta derecha trasera a tal grado que llega a amarrarse y se tiene que esperar un tiempo aproximado de treinta a cuarenta minutos
16 años 4 meses antes #6908 por manual-mecanica
por lo que te entiendo mi recomendacion seria desmontr el abs y limpiarlo luego lo pruebas,
