Problemas con motor sj413
16 años 5 meses antes #6273 por manual-mecanica
Problemas con motor sj413 Publicado por manual-mecanica
hola amigos soi nuevo aki y me gustaria saber si ustede me puede ayudar ya que tengo problemas con mi mptor no me trabaja un piston y me moja una bujia con conbustible que creen ustede q pueda ser o q devo aser favor ayudarme en este problema.
16 años 5 meses antes #6283 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con motor sj413
La bujía se está mojando debido a que no hay ignición, por lo cual no trabaja el pistón. El problema al parecer es eléctrico checa la parte del distribuidor,el cable que conducen la chispa. y checa esta pág. para que conozcas un poco mas tu motor, está en ingles pero tiene imagenes asi que con un traductor la libras.B) suerte. www.4x4.in.th/manual_sj413/index.html
16 años 5 meses antes #6296 por manual-mecanica
verifica que ese cable tenga corriente si no la tiene, la bujia esta mala si no la tiene revisa el cable que no este cortado, el distribuidor si lo tiene la tapa de est, no es complicado llegaras pronto al fallo, es con distribuidor ese el motor sj 413 es de un suzuky verdad?
16 años 5 meses antes #6313 por manual-mecanica
No estaría de más que midieses compresión, no fuera a ser que se te hubiese ido alguna válvula y te haya quedado el cilindro sin compresión.
A veces pasa, es una putada, pero pasa.
Primero a lo fácil, sacas bujía, la pones a masa, volteas para arrancar y si hay calambrazo pues... No es de bujía...
Y si no es de bujía... chungo.
Espero que no sea este tu caso y que sea una avería fácil.
