problema con murano 2006
16 años 5 meses antes - 16 años 5 meses antes #6278 por manual-mecanica
problema con murano 2006 Publicado por manual-mecanica
hola que tal, tengo problemas con una camion eta Nissan murano 2006, el sistema me marca todo al 100% pero no logra arrancar la camioneta; ya cambie sensor de cigueñal y de arboles de leva, ya se reviso el sistema de inmobilizador y GPS pero sigue sin arrancar.
Última Edición: 16 años 5 meses antes por .
16 años 5 meses antes #6284 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con murano 2006
No hace siquiera por arrancar o si trabaja el motor de arranque?.ya checaste que este funcionando el chip de la llave,por favor danos un poco mas de detalles, :) suerte
16 años 5 meses antes #6286 por manual-mecanica
ya cheque el chip de la llave incluso se programo otro chip el testigo de el inmovilizador se borra a habrir el swich la bonba de gasolina trabaja, no hay chispa en las bobinas, si llega coriente a las bobinas y a los sensores.
y la señal de lo sensores si llegan a un sentro de carga que esta de lado de el copiloto por el lado de a fuera donde esta el motor y se escucha que llega a los relevadores. al llegar la señal alos relevadores se activa la bomba nuevamente pero no arranca. espero me puedan ayudar
