Pues si te digo la verdad... no tengo ni idea de si lleva el sistema de renault (velocidad media de las ruedas) y no lleva nada en la caja de cambios. O de si lleva un sensor en la caja y luego los de las cuatro ruedas para determinar si patina o no.
Supongo que llevará el sistema doble, es decir, lleva uno en la caja, en un costado, y a la parte trasera, donde vá la brida para atornillar la cruceta de la transmisión.
Y luego llevará cuatro sensores fónicos, uno por rueda, que son los que determinan en todo momento si el coche patina o no.
Si te dice que falla el sensor de velocidad es que falla el sensor de caja de cambios, así que como el coche es alto, métete debajo en un momento y con una linternita échale un vistazo por debajo al cambio, que seguro que al lado del transfer lleva algo.
Un saludo.
