cambio de pastillas en BMW320d
16 años 5 meses antes #6425 por manual-mecanica
cambio de pastillas en BMW320d Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo unas dudas, haber si me podeis hechar una mano. Se me ha encendido el testigo de cambio de pastillas, tenia pensado cambiarselas yo pero ahora que se a encendido el chivato ya no se que hacer, se que hay que sustituir un cable pero no tengo ni idea de que cable es, ni si es muy complicado.
He estado mirando el manual de taller de mi coche pero no encuentro nada. Podiais decirme que tipo o modelo de cable necesito? y si es muy complicado el sustituirlo?
un saludo y gracias.
16 años 5 meses antes #6426 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambio de pastillas en BMW320d
en las ruedas delantera izquierda y trasera derecha tienen un sensor en las pastillas de frenos , al gastarse las pastillas el sensor da en el disco y corta. solucion cambiar pastillas y el sensor de la pastilla o unir los dos cables del sensor. que te sea leve.
16 años 5 meses antes #6442 por manual-mecanica
Gracias barbasmec, probare haber que tal se me da, oye otra duda... el ABS o el control de estabilidad puede darme por c..o?o para cambiar las pastillas no influye?.
16 años 5 meses antes #6469 por manual-mecanica
c..o?o ? esto no entiendo . el control de trasion trabaja con el abs y por consiguiente con las pastillas de frenos
