en realidad si tiene algo que ver, pues si las valvulas no acientan correctamente o bien abren o cierran de forma no sincronisada con el movimiento del piston, es posible que la mescla se escape cudra ya que para que se realize una correcta combustion en el cilindro, este debe encontrarce en punto muerto superior y los dos valvulas cerradas, si no acienta bien se escapa y produce este olor, al arreglar este problema tambien solucionas el del traslape que es el momento en cual las dos valvulas se encuentran abiertas y se produce un barrido de los gases, quisas nesecites una descarbonizada del sistema y con esto lo soluciones.
