Falla en la Computadora
16 años 5 meses antes #6509 por manual-mecanica
Falla en la Computadora Publicado por manual-mecanica
Hola a todos necesito ayuda, quiero saber como puedo resetear la compu de un Volkwagen Passat Naftero 1.8 turbo sin el escaner en forma manual si es que se puede claro!! si alguien me puede ayudar Gracias!!!!
16 años 4 meses antes #6521 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla en la Computadora
Prueba desconectando la batería y dejándolo así toda una noche, pero no te aseguro nada, depende de si lo que quieres es borrar la memoria de averías o quieres restaurar parámetros de inyección.
Si quieres restaurar parámetros de inyección y encendido, hay que meter el scanner, no sé otra manera.
Un saludo.
16 años 4 meses antes #6530 por manual-mecanica
la restauracion de parametros y la modificacion de los mismos solo se puede realizar con un scaner, si quieres borrar la memoria intenta lo que te dice megabeat-1, si no resulta intenta abrir el contacto 20 segundos lo cierras 15 y luego lo abres 20 segundos mas, luego das arranque, ten en cuenta que si borras la memoria y no arreglas el problema el codigo siempre volvera a aparecer.
