problema con cavalier 1993
16 años 4 meses antes #6547 por manual-mecanica
problema con cavalier 1993 Publicado por manual-mecanica
hola nesesito ayuda acabo de adquirir un cavalier 1996 esta en buen estado lo pienso restaurar solo quisiera preguntar si algien sabe para que sirve una especie de memoria que viene en la moldura que sirve como tapa a la caja de fusibles abajo del bolante ya que la trae desconectada y no se si eso ocacione que al acelerar un poco se siente como que se ahoga pero al acelerar mas se compone gracias
16 años 4 meses antes #6573 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con cavalier 1993
la verdad no se de que memoria me hablas pero en fin si va en la fucilera interior, no deveria afectar en nada el problema deve ser otro es petrolero o bencinero?
16 años 4 meses antes #6653 por manual-mecanica
DEBERIAS FIJARTE EN EL CARBURADOR SI TIENE BAJA MANUAL O ELECTRONICA, LA ELECTRONICA SE CONECTA A LA BOBINA DE ALTA, SI NO FUNCIONA EN BAJA SE AHOGA Y EN ALTA RESUCITA, SI ES MANUAL ESTA MAL REGULADO, ES UN SIMPLE CHICLER, PERO TENDRAS QUE REGULAR EL CARBURADOR EN BAJA Y BIEN CALIENTE EL MOTOR PARA QUE DEJE DE FALLARTE, TE ESTA FALTANDO AIRE EN LA REGULACION DE LA BAJA. LA MESCLA REAL ES 14 DE AIRE A 1 DE NAFTA
