mercedes sprinter no arranca
13 años 11 meses antes #23995 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mercedes sprinter no arranca
Hola. La Sprinter 313 posee 2 bombas de combustible. 1 de baja presión y otra de alta presión. Verificá que la de baja tenga combustible y esté alimentando la de alta. Parado en el frente del motor ves las dos en la parte frontal de la culata.No está muy lejos el problema. Saludos
13 años 11 meses antes #24006 por manual-mecanica
Gracias a todos por vuestra ayuda.
El problema se encontraba en las juntas del detector de presión del common rail. Cuando se deterioran no dan señal de presión.
la comprobación mas rápida es con spray de arranque, si arranca no sera bomba ni obstrucción, lo mas fácil las juntas
12 años 1 mes antes #41649 por manual-mecanica
juandemar. a mi me pasa la mismo y no saben donde esta el problema. me dijeron que cambie la uce, ya que midieron si llegaba energia a las bugias y al parece no llego los 12v (precalentadores) me dijeron que tiene que llegar. Si solucionnaste este problema por favor avisame.
