Problemas arranque Pontiac Montana 1998 americana
16 años 4 meses antes #6582 por manual-mecanica
Hola buen dia, bueno el problema es k la camioneta da marcha, pero no arranca; no lo hace siempre es en algunas ocasiones y ya casi cuando se le baja la bateria arranca. No llega corriente a el modulo k activa el cigueñal ese es el problema. Gracias
16 años 4 meses antes #6591 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas arranque Pontiac Montana 1998 americana
y cual es tu pregunta?
16 años 4 meses antes #6602 por manual-mecanica
Que por k razones no le llega corriente a ese modulo
