las fallas mas comunes son el ventilador el termostato y el bulvo, ahora, si los ventiladores se accionan puedes descontar el ventilador y el vulvo, cuando andas mas rapido se enfria por el aire que pasa a traves del radiador y no por el ventilador puede que por ahy este tu falla, revisa los niveles de agua y el funcionamiento de este, es normal que cuando los vehiculos se caliente sus revoluciones suvan un poco, pero el problema puede agravarse si tuerces la culata.
